Vecchio 27 marzo 13, 09:46   #5 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Regolatori....
Originalmente inviato da duly05 Visualizza messaggio
il Bec esterno lo utilizzo già per alimentare i servi, alla fine credo proprio che seguiró il tuo consiglio ho proprio paura che l'interruttore vada in fumo combinando casini! Dovrò trovare un'altra soluzione per evitare di smontare le ali per togliere tensione!
Quella del regolatore secondo interruttore sinceramente mi mancava
vedete di farvi male con Esc e Bec....
L'interruttore tra batterie e Esc levalo! Regolatori con Bec o senza Bec, con interruttore o senza interuttore, non cambia nulla; Le lipo le devi cmq staccare dal regolatore; L'interruttore server solo a spegnere la parte BEC di un Esc, ovvero la parte che alimenta la rx e i servi; Questo significa che la tensione è cmq presente nel regolatore..se il regolatore ha un sussulto...il motore parte con la rx spenta!!
Visto succedere purtroppo...
Trova il modo di avere accesso alle lipo per poterle staccare fisicamente che è meglio! Alla peggio puoi costruirti tu un interruttore meccanico che regga 60A....con un Deans che fà ponte!!! Semplice e sicuro....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
