Originalmente inviato da ilmax |
Sì, ho preso quella.
L'ho provata ed è effettivamente più veloce di quello che vorrei per cui devo in un qualche modo limitarla ed avevo pensato a tre soluzioni:
- metto uno spessore di blocco sotto al grilletto del radiocomando in modo che non sia possibile premerlo fino in fondo
- cambio motore con uno più lento, aspettandomi non solo minor velocità ma anche maggiore autonomia delle batterie (in tal caso chiedo a voi cosa dovrei comprare perchè non ne ho la più pallida idea)
- faccio una modifica elettrica sul (o prima del) regolatore di corrente del motore in modo tale che esso non eroghi tutta la corrente che sarebbe in grado di erogare. Un pò come quando si metteva un ginglore più piccolo sul "Ciao". Mi verrebbe da pensare che quest'ultima sia una soluzione facile e piuttosto gnocca, sbaglio? Come dovrei procedere in questo caso?
