Vecchio 27 marzo 13, 08:22   #6 (permalink)  Top
maggico74
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: macerata
salve ,ho avuto poco tempo questi giorni appena posso ti allego lo schema e le foto del tutto,intanto ti posso dire che per realizzarla ti occorre un alimentatore vecchio di computer e un accendifornello elettronico (quelli che ci vanno la pila non quello piezoelettrico) lo puoi trovare in un negozio che vende elettrodomestici e meno di 10 euro da cui poi devi prelevare la bobinetta ad alta tensione ,mentre dall'alimentatore devi dissaldare 1 di quei quei trasformatorini piccoli da cui poi dei prendere il nucleo di ferrite ,attenzione che si rompono molto facilmente, poi devi farti un rocchetto con della carta e devi avvolgere 450 spire con filo da 0,2 mm circa( lo puoi prendere dal primario di un vecchio trasformatore) poi altre 10 spire sempre con lo stesso filo e altre 20 con filo piu spesso 0,5 circa ,sempre avvolte dallo stesso verso! fare questa bobina è la cosa più impegnativa del lavoro e poi devi infilare nel rocchetto i due pezzi della ferrite
maggico74 non è collegato   Rispondi citando
