Vecchio 26 marzo 13, 19:12   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da xXPaoloXx Visualizza messaggio
Per l'antenna non so cosa dirti ognuno se la canta come vuole ma credo che non sia rilevante, dato che quando non ho avuto problemi era sempre nello stesso modo.
Il regolatore del formosa era questo: H-KING 50A Fixed Wing Brushless Speed Controller
katana: HobbyKing 70A ESC 4A UBEC
ciaooo
io proverei ad utilizzare bec esterni oppure un pacco batterie dedicato all'impianto rx
quando viene giù un modello per radio ammutolita, 90% dei casi è un problema di alimentazione. Quei regolatori non mi ispirano troppa fiducia
il primo regolatore ha solo 2A max, cioè con il numero minimo di celle previste, già se avevi una 3s si riduce.
per il secondo regolatore (70A) io generalmente sopra i 30A uso un bec esterno, non c'è da fidarsi del bec incorporato
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 26 marzo 13 alle ore 19:16
