Vecchio 26 marzo 13, 12:50   #3 (permalink)  Top
Roby1098
Data registr.: 03-02-2013
Residenza: La spezia
Bobina
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Hirobo con motore OS?
Prima cosa io smonterei e pulirei con attenzione il motore, dopo averlo lubrificato lo rimonterei sul modello pensando al resto...
...sinceramente i servi, anche se obsoleti, se funzionano li lascerei, nelle riproduzioni non servono servocomandi all'ultimo grido.
Se per bobina intendi l'avviatore, basta collegarlo ad una batteria al piombo da auto, se i cavi sono abbastanza lunghi alzi il cofano della tua macchina ed hai risolto...
Se vuoi sostituire la ricevente, ovviamente devi avere anche il modulo a 2.4, potrebbe essere una valida soluzione per scongiurare interferenze, dipende dal volo che vuoi fare e quanto allontani il modello, altrimenti per fare un po di hovering a pochi metri lascerei tutto come sta, sempre se funzionante e senza problemi.
Giusta la soluzione della Lipo con regolatore, occhio al giroscopio con relativo servo che non sempre accetta alti voltaggi...
...soluzione ancora più economica ed in linea con i tempi del modello, fossi io metterei 4 celle Ni-Mh dirette e vivrei felice...
Grazie dei consigli, ma per bobina intendo proprio bobina, colei che elargisce corrente ad alto amperaggio per la formazione della scintilla.
Roby1098 non è collegato   Rispondi citando
