Originalmente inviato da marco18rm per l'ultimo punto, prima di ogni carica, scarico sempre i pacchi "NiXX" quindi sono ok..
diciamo che alla fine il procedimento che stavo seguendo,caricare a 0.2A (0.1C circa), non era cosi errato? a questo punto potevo anche lasciar in carica il pacco?
Ma in tal caso, qual'è la tensione massima per cella di questo dipo di NiMh? 1.5,1.6.... |
Era errato in quanto usavi la carica automatica (-dV); con quei livelli di corrente è praticamente impossibile rilevare il picco per cui a correnti basse sempre carica a tempo standard, 0,1C per 12/14 ore.
Non esiste una tensione massima per cella, dipende dalla corrente di carica, dalla temperatura ambiente, dalla resistenza interna, dalla qualità delle celle ........ ecc, ecc ...., troppi fattori influiscono.
