petrolio bianco
, non si rovina niente , meglio se l'ultimo risciacquo lo fai con la miscela che usi ( non la lasciare MAI nel serbatoio....svuotalo mi raccomando ) .
quoto per il discorso frenafiletti : lascia stare ....
un vecchio trucco è alzare la macchina tenendola per il filtro ....se non si stacca significa che "tiene"
i filtri oliati li tengo in un sacchettino di plastica ( tipo freezer ) e prima di usarli li manipolo un pò in modo che l'olio si distribuisca bene ....se lo fai poco prima di girare va bene ...se lo fai una settimana prima NO
