Intanto grazie per la risposta
Ho provato a collegare tutto, e fortunatamente i servi e la radio funzionano alla perfezione, sul web ho trovato un paio di guide per la carburazione, e anche se ci vuole parecchia esperienza, penso che col tempo sia una cosa fattibile.
Il problema è che al momento il mio motore
fatica a restare acceso, il problema credo sia la candela troppo vecchia(nel frattempo ne ho acquistate un paio che dovrebbero arrivare a momenti).
Altre possibili cause?
Ho letto che come
settaggio iniziale conviene tenere la vite del massimo di 3 o 4 giri svitata e quella del minimo di 3 giri svitata e poi andare a regolare. Con queste configurazioni iniziali il motore dovrebbe avviarsi e restare acceso senza problemi. Siete d'accordo?
Grazie!
