Vecchio 25 marzo 13, 10:04   #1 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da mister2012 Visualizza messaggio
ciao magu
ho preso le misure, con ilcalibro, del cuscinetto e sono 8x12x12
io non so, se è andato, oppure e il fatto che si imbratta d'olio, ma ogni volta che si mette in moto e giro, la volta dopo che provo a riaccendere si ripresenta il problema lo strappino gira a vuoto. devo smontare il tutto e pulire con alcool e riparte ... e un bello sbattimento...
spero di essere stato chiaro.
saluti
Chiarissimo, queste misure di unidirezionali sono comuni e disponibili.
Lo slittamento a causa dell'incollaggi dei rulli è dovuto all'evaporazione della mix che lascia soltnto l'oilo. Non serve smontare il tutto, basta annegare tutto lo strappino con alcool e dopo qualche minuto ottieni lo stesso risultato di quando lo smonti...ma senza lavorare. A fine giornata prima di riporre il modello metti abbondante( 2 siringhe) di olio di vasellina nel motore e con candela lenta aziona diverse volte lo strappino tenendo il modello in verticale per agevolare infiltrazioni di olio nello strappino.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
