24 marzo 13, 15:44
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 25-06-2007 Residenza: Roma
Originalmente inviato da FrancoC. Prima di ricaricarle nuovamente fai un ciclo di bilanciamento/formazione; forse erano stoccate da un bel po' .......
Scaricale con una corrente di circa 0,20-0,25C (600mA) fino ad una tensione di 0,8/0,9Volt per cella poi caricale con corrente di 0,10C (270mA) per almeno 16/18 ore, senza automatismi (-dV). Non ti preoccupare se scalderanno un po', la corrente così bassa è innocua e il surplus viene smaltito sotto forma di calore.
Se vuoi fare un bel lavoro, visto che sono nuove, ripeti per una seconda volta questa procedura.
Poi, dopo averle nuovamente scaricate, le ricarichi in automatico, con -dV, a 0,5C (1300/1400 mA) e vedi il risultato, che non sarà mai quello che ti possono fornire le Eneloop (o altre LSD), ma dovrebbero migliorare. | Grazie del consiglio. Ciao
