Originalmente inviato da lunun Questo dondolio che si manifestaa subito appena lo alzi ce l'ho anche io passando alla versione3 del 3gx, se riesci a trovare la giusta soluzione facci sapere come risolvere il problema perchè cosi il modello non è gestibile,sono tentato di riportarlo alla versione 2 ma aspetto che qualcuno trovi la giusta soluzione. |
Se il dondolio è veloce devi diminuire i trim a seconda se il dondolio è su ele o ail. Viceversa se il dondolio è lento li devi aumentare. È lo stesso discorso che si faceva con il gyro e cioè se la coda dondola in maniera frenetica, si abbassava la sensibilità, mentre invece se la coda si muoveva destra sinistra in maniera lenta si doveva aumentare la sensibilità
Sent from my iPhone using Tapatalk
