Discussione: ESC con PIC
Vecchio 23 marzo 13, 17:23   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Italia Visualizza messaggio
scusami ma non ho ben compreso.. se lo imposto al massimo della DC ammessa
non parte poichè immagino che sia in una modalità di protezione. A meno che
quello che mi stai dicendo di fare è una specie di calibrazione?
Please spiegami un po meglio la cosa perchè è interessante!
Mi sa che non hai capito...
all'esc ci arrivano due gruppi di fili l'alimentazione e il controllo..
gli esc da modellismo vengono controllati con un segnale pwm che va da 1000 a 2000ms.
l'esc ha una procedure di calibrazione per capire quale è il minimo e il massimo della radio
Normalmente la procedura funziona così...
si porta lo stick della radio al massimo (pwm a 2000uSec) si alimenta l'esc e dopo che questo ha finito di beeppare si porta lo stick al minimo.
a questo punto l'esc conosce il minimo e il massimo della tua radio e può agire linearmente in questo interno.
con il pic devi fare la stessa cosa.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
