Discussione: base plastico
Vecchio 23 marzo 13, 04:28   #6 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da smaniamania1913 Visualizza messaggio
vorrei costruire un plastico di 220 x 180 cm
ho trovato un sito che realizza plastici e effettua anche base per plastico secondo voi mi conviene spendere 400 compreso spedizione per una base di 4 metriquadri?
Visti i tempi che corrono, se li hai, spendili pure!!! Ahahahaha
Il materiale ha un costo irrisorio, la manodopera + spedizione extra-large hanno un costo notevole, i 400€ che ti chiedono appunto.
preferirei uno già fatto perchè sono sicuro che quello che spendo in attrezzi,legno ecc sarebbe sicuramente ben superiore di quanto spenderei in uno giò fatto.
Non credo prorio sai, dopotutto basta avere un pò di inventiva per non pagare il falegname, usando pannelli di legno precostituiti disponibili in varie misure.
Ti porto l' esempio per l' auto-costruzione della base in legno del mio plastico in scala N, la quale misura all' incirca quanto quella che vuoi realizzare tu e cioè WxL=200x150cm D (profondità)= 2cm:
_ n. 5 pannelli misura 40x150cm costo 1,10€ cad. (se tornassi indietro forse prenderei quelli da 40x200cm)
_ n. 2 listelli quadrati 4x4xcm x200cm di lunghezza
_ n. 10+10 viti per legno (4 x pannello)
Per un totale complessivo di circa 10,00€.
Praticamente, con la cifra che useresti per il solo trasporto extra-large ti prendi tutto il materiale necessario all' opera + i 4 cavalletti di sostegno come i miei presi al LIDL al costo di 3,90€ cad.
Importante: Un' ottima alternativa ai cavalletti, e che primo o poi adotterò anch' io, potrebbe consistere in 4 comodi paranchi metallici (come quelli professionali, non da scampagnate o pic-nic, impiegati in ausilio ad economici pannelli per la costruzione rapida di tavole e panchine per raduni/feste ecc) richiudibili dotati di blocco di sicurezza durante l' apertura da montare 2 per listello, dato che i listelli si prestano meglio essendo più grossi.
Per montare il tutto, oltre a un pò di tempo e pazienza ma ne vale sicuramente la pena, ti servono solamente un cacciavite ed eventuale seghetto, ma solo per portare alla lunghezza che ti serve i 2 listelli.
Considerate le dimensioni, meno di 4mq, probabilmente anche tu avrai preso in considerazione come scala la N se ti vuoi veramente divertire con un buon plastico. In più hai il vantaggio che, una volta tolti gli oggetti più delicati, lo puoi mettere in piedi e trasferire molto agevolmente attraverso le porte da un piano all' altro o portare all' esterno.
In questa pagina puoi vedere le foto del mio plastico come era messo qualche anno fa.
provincia di VENEZIA
Io sono della prov. di Treviso, ho acquistato tutto presso il centro commerciale SME di Susegana che però dovrebbe avere una sede anche nella tua provincia, a Portogruaro se non ricordo male. Il centro commerciale ha il vantaggio di essere economicamente molto più conveniente rispetto agli altri centri dedicati solo al bricolage/fai da te.
djflix non è collegato   Rispondi citando
