Vecchio 22 marzo 13, 23:28   #10 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ciao Debondo, temo che le celle che avete scelto siano troppo piccole per erogare una corrente cosi alta, che vincoli avete (taglia numero capacita' marca) ?
Quali altri vincoli avete ?
Ricorda comunque che le Nimh vanno tenute a riposo a 0,7-0,8 V/cella o scaricate singolarmente a questa tensione prima di ricaricarle.
Per un corretto raggiungimento del picco, le devi caricare rapidamente (non meno di 1C), maggiore è la corrente di carica e maggiore sarà la tensione in scarica (a parità di corrente) quindi si renderà disponibile piu' energia e la differenza potrebbe essere rilevante, ti consiglio di fare delle prove anche con una sola cella per vedere quali sono i limiti da non superare.
Non raffreddarle durante la carica perchè ritarderesti il picco sovraccaricando le celle, la tensione di scarica si abbasserebbe notevolmente.
Meglio se quando farai la prova le batterie saranno appena caricate e ancora calde.
Mai fare prove con batterie caricate il giorno prima.
Cura che la connessione delle celle sia fatta a dovere, con stagnatura (no saldature elettriche) e linguette di rame dimensionate.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
