Vecchio 22 marzo 13, 22:12   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a parte che non riesco a trovare da quanti Watt e' questo motore, perchè ovunque dicono max 300W per 15 secondi...
inoltre l'elica consigliata e' decisamente piu grande... 23x12 e circa 38A
probabilmente dico una castroneria immensa ma...
direi che dovete ragionarla in Watt e non in volt, tenendo per buoni quesi 38Ampere
mi viene da dire che il voltaggio corretto e' decisamente piu basso dei
16,8 Volt.
a me risulta che 16.8volt X 28A = 470Watt
mentre 16.8v X 38A= 638watt
decisamente troppi per il motore in questione..
userei piuttosto i pacchi in parallelo... magari 6+6celle.. cosi che l'amperaggio totale erogato dalle batterie e doppio, mentre il voltaggio piu' consono a rimanere entro i parametri massimi dichiarati per questo motore...
6*1.2volt nominali = 7.2Volt, 9volt a piena carica
quindi otterresti un pacco batterie formato da 12 elementi messi in parallelo 6+6 per un amperaggio totale di
1600mAh*2 =3200mAh
9v*28A = 252watt (a batterie cariche)
9v*38a =342watt (a batterie cariche)
se sotto carico le batterie si siedono un po' (come è giusto che sia)
7.2V*38= 273watt...
dimenticavo, che quanto sopra risulta piu' vicino a quello indicato nelle caratteristiche del motore, ovvero 3celle lipo che corrispondono ad un voltaggio di 11.1volt mentre l'amperaggio deve essere mantenuto nel range di funzionamento massimo del motore espresso in Watt.. ovvero max 300watt (15 secondi)
Ciaooo da Fiorello.
