Discussione: batteria candela
Vecchio 22 marzo 13, 14:40   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da crovax Visualizza messaggio
ciao a tutti!
Ho una batteria al piompo da 2V 4A per l'accensione delle candelette dei motori a scoppio. La batteria è molto vecchia, quindi penso non più utilizzabile, inoltre non trovo più il suo caricabatterie!
Cosa mi consigliate? Provo a caricarla con un alimentatore e una bella resistenza in serie?
Che tensione di ricarica devo usare?
Queste candele, che tensione e corrente hanno bisogno per avviarsi senza rischiare di bruciarle?
Grazie a tutti!
Prova a caricarla a tensione costante di 2,1V, magari impostando il limite di corrente ad 1A (per prudenza, non perchè occorra realmente).
Per le candelette non ho info precise, so che ne esistono tipi diversi, ma credo che quella batteria sia fatta apposta proprio per alimentare direttamente le candelette. Perchè non posti un messaggio in aeromodellismo a scoppio oppure cerchi su google le caratteristiche della tua candela?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
