Vecchio 21 marzo 13, 01:05   #254 (permalink)  Top
Flapperone1
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
I lavori sulla realizzazione della capottina del G91 proseguono....
Ho ultimato il master in compensato e balsa...e dopo averlo fibrato con resina e tessuto l'ho verniciato con stucco poliestere.Lo spessore abbastanza accentuato dello stucco mi ha permesso di realizzare le varie linee che delimitano il telaio dai finestrini,utilizzando una punta da tracciatura e del nastro come guida.
Poi ho realizzato i rivetti con una tecnica pensata sul momento...utilizzando uno spillo per gonfiare i palloni.
Infine ho dato una bella mano di fondo acrilico.
Ho provveduto a lucidarlo per bene e poi l'ho fissato su un piano in compensato da 3mm.
Con un paio di mani di distaccante polivinilico ora il master e' pronto per essere fibrato al fine di ottenere lo stampo dai cui ricavero' il calco in gesso.
Di seguito una fotina...e il link sulla tecnica che ho utilizzato per le pannellature e rivettature...
Tecnica per eseguire finte pannellature e rivettature - YouTube
Flapperone1 non รจ collegato   Rispondi citando
