Discussione: Simplex e Motocalc
Vecchio 17 novembre 06, 13:34   #1 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Baochan
Scusate, non ho trovato il Symplex 3D della Safalero dentro al databse di Motocalc 8.03 (li ci sono solo motori seri ).
Potete dirmi come inserirmelo, o in caso dirmi il motore che più si avvicina? In base alle misure che ho fatto sul modello le misure di assorbimento non tornano con i motori che ho provato...
Se non sai la resistenza interna e l' assorbimento a vuoto il resto non serve.
Bisognerebbe trovare, tra i 1000 nomi di quel motore, quello giusto (Motocalc accetta anche dati da singoli utilizzatori).
Tanto, con 3 celle il massimo continuo non supera i 15A e il rendimento sarà una via di mezzo tra un Outrunner tipo A10 e un 400 6V.
batman non è collegato   Rispondi citando
