Vecchio 20 marzo 13, 15:07   #9 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Collegando il tutto al PC dovrebbe funzionare comunque .
Io ho fatto varie prove, comunque variando il firmware della card riesci a farlo andare ma con un tipo di firmware fai andare solo alcuni esc tipo il v2 e forse il tuo extreme stock mentre per fare andare i v3 devi mettere l'ultimo firmware della card e gli altri a quel punto non vanno piu ameno che non li colleghi al PC in questo modo aldilà di come incroci i firmware dovresti riuscire a impostare tutto .
ciao duzzo, volevo chiederti se sai indicarmi il firmware giusto per collegarmi a un extreme stock, ho cercato un po ma non trovo niente di utile....
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
