Originalmente inviato da edubu Cioè!!! E come sono i settaggi corretti? |
http://www.baronerosso.it/forum/463513-post6.html
Questa funzione ti garantisce i giri e il passo sia positivo che negativo adatti .
Normalmente già nel manuale del modello e ' riportata la curva di idle per 3D.
Passo collettivo del passo delle pale ( diciamo circa -12 +12 ) che bisogna evitare di dare contemporaneamente al picchia ( o cabra )
che potrebbe essere circa 7 gradi ...
Se diamo entrambi comandi insieme ( passo positivo e cabra ad es ) nessun motore e' in grado di reggere 19 gradi complessivi di sforzo( (12 gradi di collettivo e 7 di ciclico) .
Bisogna quindi dare una botta di passo , mettere zero gradi ( per far riprendere forza al motore ) e poi dare ad es cabra e ribaltare il modello .
Siamo un poco OT e quindi un poco approssimativi nelle spiegazioni
[/QUOTE]
Quindi, se ho capito bene, : heli in hovering, un colpetto allo stik motore a salire, riporto lo stik al centro e contemporaneamente cabro tutto? E una volta in rovescio, abbasso lo stik motore?
