Originalmente inviato da cardinal 21 Per quanto riguarda metterlo in rovescio ( con i settaggi corretti ) basta dare picchia o cabra cercando di evitare di dare comando contemporaneo di ciclico e collettivo |
Cioè!!! E come sono i settaggi corretti?
[/QUOTE]
http://www.baronerosso.it/forum/463513-post6.html
Questa funzione ti garantisce i giri e il passo sia positivo che negativo adatti .
Normalmente già nel manuale del modello e ' riportata la curva di idle per 3D.
Passo collettivo del passo delle pale ( diciamo circa -12 +12 ) che bisogna evitare di dare contemporaneamente al picchia ( o cabra )
che potrebbe essere circa 7 gradi ...
Se diamo entrambi comandi insieme ( passo positivo e cabra ad es ) nessun motore e' in grado di reggere 19 gradi complessivi di sforzo( (12 gradi di collettivo e 7 di ciclico) .
Bisogna quindi dare una botta di passo , mettere zero gradi ( per far riprendere forza al motore ) e poi dare ad es cabra e ribaltare il modello .
Siamo un poco OT e quindi un poco approssimativi nelle spiegazioni
