Vecchio 19 marzo 13, 21:44   #41 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
dipende da come la fai e per quale uso.. se il fine è fare solo carrozze piccole massimo scala 1/18 oppure piccoli pezzi ti basterebbe una termoformatrice grande quanto la scatola di aspirazione che monta adesso, ovvero un A4 al quale aggiungi 5-6cm per parte di spessore tra leveraggi e pezzi vari.
e anche l'altezza cambierebbe parecchio, questa è fatta per farci stare sotto una scocca alta 15-20cm quindi la vedi grossa perchè termoforma fino a circa un A3, se riduci la macchina limitandola a fare solo A4 la abbassi di 20cm buoni, alla fine la stessa cosa la fai di 35 x 30 x 50cm in totale e limitata al formato classico da fotocopia.
ovviamente tutte le parti potrebbero essere più leggere, alluminio di minor spessore e candele di quarzo più corte.
il costo per farla è minimo.. la stufa da 18 euro e un po di legno che non avevo e 12 euro di alluminio, la stufa o la resistenza da forno la trovi anche al disfacimento, per l'interno della stufa ho ripegato il coperchio di un case da pc e poi l'ho rifasciato in legno sull'esterno.
  Rispondi citando
