Vecchio 26 gennaio 05, 12:54   #6 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originally posted by doctorwho@26 gennaio 2005, 10:45
Cosa potrebbe succedere se attacco un pacco di batterie li-poly da 7,4 ad uno speed 400 da 6 o 7,4 volt?? Brucio tutto? Per intenderci sto parlando delle kokam da 910 ma 15 c di scarica 13 A
Come si ripercuoterebbero le prestazioni su un modello del peso di 640 grammi in diretta 7X 3.5?? Passando da un pacco di kan da 1050 Ma 9,6 volt ad un pacco ly-poli 7,4 volt??
E se usassi un pacco lipoli 11,4 volt su un 400 da 7,2 brucio il motore??
le pile sono troppo piccole per un 400, i dati di scarica come al solito sono belli pompati, quasi sempre i 15C sono max e non continui, prova a mettere un carico di 13A a quelle pile e vedi in quanto le butti..... 2 cicli... forse 3 se non fai le fiamme prima
comunque se vuoi usare un 400 prendi il 6V e pacchi li-po da 2 celle da minimo 1500/2000mA se vuoui esagerare un 400 7.2V e pacchi lipo da 3 elementi, in quest'ultima configurazione il motore non so se reggerà molto (ok costa anche poco e se si squaglia poco male...) ma dovrebbe tirare parecchio
il passaggio dalle tue kan alle 2 lipo non è tanto indolore.... le kan reggono tranquillamente anche 15A le lipo che dici tu no.... anzi con un 400 scenderano parecchio come tensione, si "siedono" parecchio rispetto alle kan, quindi il tuo modello dovrebbe essere meno performante, però recuperi un po sui pesi..... comunque le kokam da 900 e rotti su un 400 io non le userei...
