Vecchio 19 marzo 13, 10:28   #2 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Salve ragazzi, scrivo perchè ho un dubbio.
A breve devo aggiornare il mio 700N in FBL, volendo prendere i pezzi della testa mancanti rispetto alla classica testa flybarred, i bastano questi:
- (Testa principale) HN7095AF 700FL Newly Designed Main Rotor Housing Set Silver
- (connessioni ex washout - swashplate) HN7124 700FL Control Arm set/Silver
- (link per le manine portapale) HN7123 700FL Newly Main Rotor Holder Arm
Devo aggiungere anche i Linkage da swash a pinze pale?
Ultima curiosità, per poi fare il setup, mi serve l'accessorio da porre in testa al rotore al posto del dischetto giusto? per simulare una flybar con la quale allinearmi per le misurazioni del passo?
Grazie a tutti.
CescoP.
I braccetti delle pinze portapale li puoi montare solo se hai le pinze nuove, la vecchia versione logicamente non le porta perchè erano integrati nelle pinze.
Per la lunghezza dei link puoi fare riferimento ai due manuali.
Occhio anche alla lunghezza dell'albero.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
