Il delta peak in tutti i carica batterie' e ' pensato per rilevare una differenza di di tensione di pochi millivolt durnate la carica.
Questa variazione e' di tipo negativo ed e' molto evidente nelle nicd mentre molto meno nelle nimh che si comportano in modo leggermente diverso.
Per fare inmodo che i carica computerizzati possano rilevare questo Delta di variazione sul picco massimo di tensione sono stati stabiliti dei valori standard su pacchi batterie e su correnti di carica ad essi legati....
Quindi e' molto facile che se si carica un pacco con correnti molto alte questo picco venga rilevato in modo anomalo per via dei gas che si vengono a formare internamente alle batterie e che falsano la tensione generando picchi di tensione anomali e non a carica ultimata.
Vi consiglio quindi (e lo si vede dalle prove che avete effettuato) di non eccedere con le correnti di carica oltre a quelle dichiarate dai costruittori...
o meglio se volete eccedere non fatelo oltre il 30% 40% della carica consigliata
Guardate anche bene i datashet delle batterie a volte i costruittori non dichiarano la carica rapida sulle batterie....mi e' successo con Sanyo e delle KR1100uue che no dichiarano la carica rapida ma sul datashet c'e' e ci sono anche le curve ...
Naturalmente anche le scariche rapide non fanno molto bene alle batterie ma no meno dannose delle cariche rapide.... consiglio utile sempre e' tenere le batterie ben fresce durane le cariche.... potete usare il metodo del tubo e ventola o anche semplicemente una ventola da Pc puntata sulla loro superficie .... ottimizza molto l'andamento della carica e la durata del pacco... idem se riuscire a raffreddare durante la scarica
