Discussione: Problema motore hacker
Vecchio 17 novembre 06, 08:03   #5 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Originalmente inviato da ZIKY77
ho bisogno di aiuto , stas ho dedicato la serata a sistemare due cosuccie sul prodigy e ho finalmente messo il carrello in carbonio sul mini supersporter (il suo originale e' l'unica cosa penosa di quest'aereo).
ecco il punto, qundo gli ho smontato il motore per poter lavorare meglio ho notato che l'hacker a30-28s aveva uno strano gioco...<_<
ossia prendendolo in mano e tiranto (ho messo la foto per farvi capire) la parte viola e tenendo stretto la punta dove c'e' scritto i giri del motore, si ha un effetto molla i vi e' un gioco di circa 1 mm che poi ritorna indietro se mollo la presa....
inoltre il perno ha ammucchiato un leggerissimo gioco che secondo me da nuovo non aveva
che dite questo spostamento e' normale ?? i 2 grani del albero motore sono bloccati?? cosa puo' essere??
Sui miei A30 ho ridotto questo gioco allentando i 2 grani post,poggiando la parte nera del motore sulla morsa semiaperta, in modo che la parte coi 2 grani vada dentro le ganasce della morsa rimaste aperte a sufficienza,e poi tirando un colpo decente con il martello(ma senza esagerare)sull'asse a spingere giù,poi provi a tirare e vedi che il gioco non c'è più,ora stringi nuovamente bene i grani.nota che i grani sono stretti molto bene dalla casa, e con una brucolina a L piccola non va bene, devi usare una buona chiave, seria.ciao.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
