Vecchio 26 gennaio 05, 12:06   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by doctorwho@26 gennaio 2005, 10:45
Cosa potrebbe succedere se attacco un pacco di batterie li-poly da 7,4 ad uno speed 400 da 6 o 7,4 volt?? Brucio tutto? Per intenderci sto parlando delle kokam da 910 ma 15 c di scarica 13 A
Come si ripercuoterebbero le prestazioni su un modello del peso di 640 grammi in diretta 7X 3.5?? Passando da un pacco di kan da 1050 Ma 9,6 volt ad un pacco ly-poli 7,4 volt??
E se usassi un pacco lipoli 11,4 volt su un 400 da 7,2 brucio il motore??
io violo anche con il 350gws oriibile e 2 celle lipo 1200 7,4 con un normalissimo regolatore....mai avuto problemi...con 2 celle non c'è pericolo di scendere sotto i 3,1 volt per cella....la cosa cambia con 3 celle,ho provato con il circuito di jonathan....lascia stare, è meglio...anche se con le 2 celle andava bene, ma era inutile...
910 ma con un 400? fai 2volte il giro del campo....
ps meglio un 7,2 comunque con 3 celle ovvio, ...il 6 volt lo coli in poco tempo se va tutto bene, a meno che non lo usi con 2 celle, ma allora ha poco fiato.... <_<
Fai come noi... sui tuttala montiamo lo SPEED 400 RACE da 4,8 Volt e con 2celle vola benissimo!!
  Rispondi citando
