Vecchio 17 marzo 13, 11:24   #7 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Immaginavo un'osservazione di questo tipo; per varie ragioni che non sto ad elencare ho la possibilità di avere una 9x senza modulo. Ecco il motivo di tutto ciò. Infilare il modulo in questione nella radio non dovrebbe essere un problema, almeno non più di montare un frsky, rimane da valutare se far funzionare questa configurazione sia molto problematico; se lo fosse lascerei stare la 9x e rimarrei con la mia radio attuale.
A proposito ma il modulo in questione funziona sia in DSM2 sia in DSMX?
Sto cercando anche di informarmi riguardo alla legalità di tale modifica. Non credo che ci siano problemi dato che prenderei il modulo "intero" e lo infilerei nella radio senza modificare nè hardware ne firmware (non ne sarei in grado). Se fosse illegale mi fermerei immediatamente, non avrebbe senso andare avanti.
No quel modulo è solo DSM2. A differenza del modulo esterno di HK che è anche DSMX
Per quello che riguarda le certificazioni, non te lo so dire.... probabilmente da un punto di vista delle emissioni è ok.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
