Discussione: MARMITTA Os 105 Hz-r
Vecchio 15 marzo 13, 12:05   #8 (permalink)  Top
uniko77
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da giopapy Visualizza messaggio
Ottimo !!!Ora l'ultimo dubbio è se prenderlo con la pompa o normale, in pratica il modello R.
Anche io avevo lo stesso dubbio, fino ad ora avrò consumato 15-20 litri e nemmeno il minimo problema...
...basta far fare due giri al motore prima di mandare corrente alla candela in modo da mandare in pressione il serbatoio, poi, una volta carburato, non noterai la minima differenza da serbatoio pienissimo a quasi vuoto... una goduria...
P.S. Solo ho notato che gli spilli vanno molto molto chiusi, adesso sono con lo spillo dei medi ad 1/4 di giro da tutto chiuso, e quello del massimo a mezzo giro meno qualche click...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
