Discussione: impostare rx
Vecchio 15 marzo 13, 11:16   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da stcnc Visualizza messaggio
Ciao,da poco ho costruito un barchino radiocomandato.il mio problema è miscelare i due motori cioè fare virare il barchino a dx e a sx facendo girare più piano un motore.io ho collegato i due motori a due regolatore poi pero nn so cosa fare cioè io ho una trasmittente e nn so come collegarli.poi nn so come impostare il mio spektrum dx6i.per questo chiedo a voi esperti.grazie per la colaborazione stocco Nicola
Ciao,
non conosco la tua radio, quindi non sono in grado di darti info accurate.
In linea di massima dovresti creare due mix di tipo additivo, uno per ogni canale dei due motori, in cui sommi (o sottrai) al valore dello stick del motore il valore dello stick con cui simuli il timone.
Ti posso fare un esempio di come lo farei sulla mia T9x:
motore di destra collegato a CH1
motore di sinistra collegato a CH2
stick da associare ai motori: ELEVATOR
stick da associare al timone virtuale AILERON
per prima cosa associerei i due motori al loro stick, in modo che seguano entrambi (ed alla pari) lo stesso stick
CH1:=ELEVATOR
CH2:=ELEVATOR
poi associerei i due motori allo stick del timone virtuale AILERON, in modo che spostando a destra lo stick, il motore di destra rallenta e quello di sinistra accellera (e viceversa)
CH1=+ !AILERON
CH2=+ AILERON
nella T9x la sintassi =+ significa che al CH1 viene sommato il valore dello stick AILERON,
nella stessa sintassi l'uso del ! significa "invertito".
Ora sta a te convertire queste informazioni per usarle sulla tua radio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
