Originalmente inviato da K_Andy il carico mi sembra azzeccato, il profilo e' ok e il produttore pure e guarda a
caso anche il prezzo mi sembra corretto.
HQ 2,5 un bel classico sta a vedere se prima serie o meno comunque garantisce un buon cp massimo che significa che l'aliante regge bene anche velocità basse.
Certo con flaps si risolve meglio.
L'allungamento elevato ti consente anche facili partenze a dispetto del carico
(che poi tanto carico non è).
Altro punto a favore il diedro (che in rovescio e' una disgrazia) Il modello non ha un diedro elevato e se la cava anche in rovescio Airmix - Hobbywelt
7:38
aiuta a non prendere dentro in atterraggio.
Per contro vi è da dire che il tipo di modello rispetto ad un acro di pari categoria si rompe molto piu facilmente ed essendo tutta fibra è anche piu' difficile da riparare. Un altro punto la fusoliera sembra quella del ventus e non quella del discus 2b che per l'appunto sto cercando. |
da wikipedia sembra che la fusoliera del discus 2sia stata adottata per fare il ventus:
Schempp-Hirth Ventus-2 - Wikipedia, the free encyclopedia
Il Ventus-2a e 2b sono 15 alianti metri. La versione 'a' è una fusoliera stretta e la versione più ampia fusoliera è chiamato 2b. Winglets vengono utilizzati con questi modelli. I 18 metri di luce Ventus-2c è stato introdotto nel 1995, ma era quasi un aereo completamente diverso con una fusoliera diversa e le ali, ma ha la possibilità di brevi punte con alette a volare come un aliante 15 metri.
Dal 2003 il Schempp-Hirth Discus-2 fusoliera è stato utilizzato per tutte le versioni, che ora hanno le denominazioni 2AX, 2BX e 2cx. Test di volo nel 1996 ha mostrato che la versione da 15 metro aveva un angolo di planata di 46:1, ma solo dopo un notevole lavoro sulle lacune di tenuta e utilizzando turbolatori .
Un "modelletto"tuttofare,certamente non adatto ad un principiante...in atterraggio in pendio lo vedo bene con un bel praticello di decente lunghezza,le corde sono comunque piccole e non credo si riesca a rallentare piu' di tanto..certo il flap aiuta...
