Vecchio 14 marzo 13, 20:04   #8 (permalink)  Top
ricky971
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Grazie Bruno.
Sicuramente darà un dato più affidabile ma non è la stessa cosa che avere un'elica della stessa dimensione.
Mi spiego usando due situazioni estreme: un'elica normale da 30 cm di diametro ed una pieghevole da 1 cm di lunghezza, stesso passo per entrambe.
Se porto a 10.000 giri la prima elica, avrò una certa spinta / attrito / assorbimento, etc. etc.
Se monto invece le pale della seconda elica su un supporto da 28 cm di diametro avrò ugualmente una circonferenza di 30 cm, ma con solo 2 cm, alle estremità, di profilo utile.
I due gruppi hanno entrambi stesso passo e stesso diametro totale, ma nel secondo caso avrò parecchio diametro composto da materiale aerodinamicamente inutile: l'ogiva e l'HUB, che non influiscono nella trazione.
Sicuramente per le mie misure i dati non sono così influenti, ma resta comunque un bel margine d'errore.
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
