Discussione: MATRIX cen buggy 1:8
Vecchio 16 novembre 06, 13:13   #4 (permalink)  Top
lollofenix
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
Originalmente inviato da AMoNgt
allora
i MEDI, ke sono quelli all esterno, la vite ottonata, NON TOCCARLA. succede un macello
il minimo, la vite dalla parte del servo, quando lo accendi lo tocchi
il MASSIMO lo avviti tutto e sviti 3 giri e mezzo,. se è grasso (e lo è) smagrisci di 1/4 di giro alla volta....
se sai carburare poi ti riesce
usa miscela al 16%, o meglio al 25%
il mio motore con la 25 non surriscalda, con la 10 surriscalda tantissimo, con la 16 è gia utilizzabile
CAMBIA le gomme di serie,
smonta i differenziali e mettici olio, senno li fondi, di serie ce n è poco.
gli ammo devi cambiare l olio pure li
per i differenziali:
7000 davanti
5000 centro
1000 dietro
non so ke altro dirti
ehm...l olio che c'è di serie sui differenziali che dici tu colloso, che n vale niente, che rompi i differenziali...è fatto apposta.....quindi prima di dire cavolate...
il carburatore fattelo cambiare assolutamente....ti risparmierai un mucchio di problemi.... per il resto la macchina è ok come oli
differenziali
5000ant
3000centr
1000post
ammortizz
350ant
300post
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
