Vecchio 13 marzo 13, 12:36   #18572 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Visto che si parla di coda...
Sul mio mcpx v1 full brushless mi capita una cosa strana.. È tutto nuovissimo, compresa 3 in 1, e mai crashato..
Praticamente mi capita che l'eli giri su se stesso, non velocemente, poi si ferma e dopo un po ricomincia..
Lo ha fatto con qualsiasi motore abbia montato...
Si pensava a vibrazioni, e ho tolto l'autorotation kit e messo albero in titanio...
Governato al 70% con hp06v2 riavvolto era perfetto, aumento un po e va bene, poi dopo un po ha ricominciato, in concomitanza dell'aumento della % di pitch nel trv adj...
Se lo riabbasso sembrerebbe vada bene, ma tra una tacca di stick e l'altra sxhizza in alto che sembra un 6s ..
Pitch cuve da 0 a 100
Idle a V 100 85 70 85 100
Governato al 70%
Piatto livellato, passo + e passo - giusti, sono al 75% in - e 85 in +..
Motore di coda hp03t v2
Xp3a
Edit: stavo pensando, visto che succede quando aumento la % di pitch, non è che magari con quei giri così elevati, sono veramente tantissimi, le pale sono da bilanciare con piu precisione?
Stax provo a montare le lynx iperbilanciate, e tolgo le kbdd nuove
Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
trims?
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
