Originalmente inviato da Pogonaro Ma sei sicuro? Io ricordo di avere il manuale in italiano v3 e c'era scritto 90 gradi per spekt e h1 per futaba... |
il manuale V3 dice di spegnere nella radio tutti i mix. MA nella spekxtrum dx6i lo swash mix lo puoi solamente mettere o a 90° o 120°. Sul beastx c'è l'impostazione del piatto e li si mettono 120°, però nel momentoin cui si và a vedere come lavora il piatto dando passo praticamente và tutto sfasato in qualsiasi modo. mettendo invece solo nella radio lo swash mix a 90° ecco che si risolvono tutti i problemi e il piatto lavora esattamente.
Ora io ho visto che bisogna mettere così,
Però se per caso sto sbagliando ditemelo
