Vecchio 12 marzo 13, 19:28   #10 (permalink)  Top
freccia62
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: como
Dal rumore che si sente direi che è usurata la boccola in ottone del perno del rotore.
L'asse anzichè ruotare correttamente ha troppo gioco, vibra e salta all'interno della boccolina. Mi pare che del problema se ne parli anche nella discussione dedicata al motore G.
La conferma al potresti avere mettendo del grasso denso, se sparisce il rumore il problema è quello. Il grasso va ad occupare il vuoto e l'albero anzichè ballare gira più preciso. E' chiaramente un rimedio temporaneo. Per risolverlo in maniera definitiva occorre smontare il rotore (stando attentissimi a non perdere le molle delle spazzole).
Ribattere leggermente la boccola con due punteruoli a punta piatta, così che stringendosi si riduce il gioco. ATTENZIONE SE SI RIBATTE TROPPO FORTE LA BOCCOLA, POI IL PERNO FA FATICA A GIRARE!!
Francesco
freccia62 non è collegato   Rispondi citando
