Originalmente inviato da XXLUCIANOXX Per l'MTA4 servono 12 stilo possibilmente ricaricabili (sennò ti vendi la macchina per comprare le pile ogni volta). Io consiglierei almento dell 2000 mah. Poi ti servirà l'accendicandela con relativo caricatore, dopodichè un caricabatterie per caricare il pacco batterie della macchina e quello del radiocomando, poi ti serve la lattina con la cannula per rifornire di mix il serbatoio del tuo modello e poi la benza con qualche candela di scorta che non fa mai male.
A scusa dimenticavo..... comprati un trapano a batterie per la messa in moto perchè lo strappino dopo un pò si rompe.
Dai non preoccuparti con 150 euro fai tutto!  |
metti 36 di batterie (stando larghi), 10 di caricabatterie (non computerizzato, un normale caricabatterie che carica 2500mah in una quindicina di ore). uno starter kit (accendicandela, caricabatterie x accendicandela, tetrachiave e riempitore mix) 30, 2 candele di scorta costano 10 in totale, 5 litri di miscela (che sono tanti, io prendo un litro per volta) da me sono 27: totale 113 fai tutto!!! poi sulle batterie se trovi uno onesto ci risparmi un po anche!!!
ciao!!
