Vecchio 11 marzo 13, 23:16   #10 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Copio e incollo dal link che hai inviato:
Battery issues - If the 808 does not respond to any button press there might be a battery module problem or a battery charging problem. Sometimes the battery module needs to be reset. If the battery module has a connector, disconnect it and reconnect it. Then try to charge the battery. See "what about the 808 battery" below.
In pratica dice che alcuni problemi tipo blocco completo dei tasti o anomalie di ricarica (il tuo caso) bisogna resettare la cam togliendo e rimettendo la batteria.
Buona fortuna.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non รจ collegato
