Originalmente inviato da Valerioraptor Visto che a caricare le lipo ci mettono + di un'ora... perchè non tien ianche il vecchio? così al campo porti due cb invece che uno, e se voli con 2 modelli diversi è una bella comodità! |
Ho due motori axi 4120/14 in due configurazioni diverse uno vola con una 11x7 e sei pacchi da 7.4volt messi tre in serie e due in parallelo, l'altro vola con una 13x8.5 4 pacchi da 7.4 volt messi due in serie e due in parallelo.
ho 18 pacchi, quindi ci faccio tre voli con l'extra (quello che vola con 6 pacchi) e 4 voli con il future (quello che vola con 4 pacchi) considerando che con un acribazia normale ci voli 10-15 minuti e scendi con i pacchi non proprio scarichi del tutto, e considerato due parole a terra mente cambi la batterie ci volo quasi di continuo....
Considera che il regolatore e' settato per il cut off soft sui 3 volt/cella, quindi quando scendo i pacchi non sono proprio scarichi del tutto, e quindi solitamente in 40-45 minuti sono gia' pronti....
L'unico inconveniente e' la batteria che uso per alimentare in triton, che comincia a essere un po strettina di capacita'....
