Discussione: motorino
Vecchio 25 gennaio 05, 20:31   #16 (permalink)  Top
erupter
Data registr.: 19-01-2005
Originally posted by Riccardomus@25 gennaio 2005, 20:16
sapete se un motore che funziona con una batteria da 9.6V mettendone una da 11.5 lipo con 1100 mAh riesce a funzionare senza bruciarsi? grazie a tutti
I mah non sono un problema, i volt sì.
sospetto che, se di scarsa qualità, prima del motore fai fuori il regolatore.
Cmq un modo semplice per usare i motori con tensioni più elevate è mettere una adeguata resistenza in serie.
Questo però diminuisce la durata della batteria in quanto parte dell'energia si scarica sulla resistenza.
erupter non è collegato   Rispondi citando
