11 marzo 13, 15:34
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da greg89 provata di persona.. chiaro che se la lipo è per un goblin dove devono passare 5kW, la sconsiglio altamente.. ma se la lipo è per un carciofo di polisterolo dove ci passa pochi ampere o per alimentare qualche apparato, va benone.. indubbiamente è un lavoro un pò da "fabbro", ma se fatto bene, con i materiali giusti, non dovrebbe essere troppo compromettente.. solo un pò delicato dal punto di vista della della tenuta "maccanica" della linguetta.. però, sai come si dice... a mali estremi, estremi rimedi..
di seguito una tabellina per sapere anche di che materiale usare la vite..
La conducibilità elettrica dei metalli è misurata in ohm per mm2 su metro lineare (l' argento è il metallo che ha la migliore conducibilità elettrica)
Argento 0,0158
Alluminio 0,027
Zinco 0,061
Rame 0,0176
Oro 18K 0,0235
Cromo 0,026
Ottone 0,063
Bronzo 0,07
Ferro 0.0934
Platino 0,1
Piombo 0,21
Acciaio INOX (aisi 304) 0.714
Acciaio 0,21
Mercurio 0,95
Nickel 0,078
Stagno 0,11
considerate che le più comuni viti sono in:
ferro
zincate (zinco)
alluminio
acciaio
aciaio inox
ottone | Ok grazie mille dell'informazione e spiegazione   ....ero davvero curioso!! Be certo sul goblin o simili mica farei così!!!
Comunque eviterò ovviamente di farle sulle 6celle che li i consumi sono altini...ma sulle classiche 3/4 celle usandole a 50-60-70A dici che tengono lo stesso bene?
