Originalmente inviato da lorenzo1964 gazie Placido della disponibilità....ho visto le foto  ...mai visto nulla di simile...quindi il carburatore viene appicato sultappo del carter con una flangia ad oc...e nn cè altro?  insomma "tutto qui"? un tappo sull'atacco del carburatore...e funziona...ne sai a pacchi....complimenti..spero di riuscire a gassificare un motorino..prima o poi...anke l'align...  grazie a te ovvio..  |
Ecco il video di alcune prove di quel motore montato su un TRex 600:
https://picasaweb.google.com/1132552...eat=directlink
Non è così semplice come pensi. La flangia nuova funge da tappo carter (rifatto da pieno di alluminio), ma nel contempo serve per alloggiare il pacco lamellare, quella piastra nera che vedi sotto il carburatore. Su quella piastra è montata, con un sistema particolare, la lamella che fa da valvola, mentre la stessa piastra è in materiale isolante, e quindi evita il riscaldamento del carburatore. Nella flangia-tappo, ho poi ricavato un alloggiamento in teflon (che non si vede perchè è interno) per l'apertura della valvola, ed alcuni passaggi sia della miscela che dalla pressione-depressione per azionare la membrana pompa del walbro. Insomma, non è poi così semplice come potrebbe sembrare a prima vista; ma non è neanche una cosa impossibile da realizzare, e, cosa ancora più importante, una realizzazione migliorabile.
