10 marzo 13, 19:28
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 10-03-2013 Residenza: brescia
Originalmente inviato da windsurfer Premesso che nella sezione "Elimodellismo Club Modelli" trovi "WL Toys V911" che parla solo di questo elicottero,passo a darti qualche spiegazione:quando decolla sbanda(come tutti i modelli monorotore)a sinistra,per cui o ti metti dove hai spazio e lui,dopo la sbandata,si stabilizza,oppure lo alzi deciso tenendo la leva dello spostamento laterale un pochino a destra,mollandola appena comincia ad andare a destra;i pulsanti sotto ed a fianco delle leve sono i trim,cioè la regolazione dello "zero"dei comandi,Speed=comando velocità motore o gas,Direction=comando della coda o direzionale,Forwards and backwards=comando avanti e indietro o elevatore,Crab=comando spostamento laterale o alettoni.Nel muovere i trim vedi sul display la loro posizione sulle righe dentellate,comincia col metterli al centro delle righe(si vede solo un quadratino) e fai alzare il V911 finchè si stabilizza(mi raccomando prima accendi la radio con la leva del gas tutta in basso,poi inserisci la batteria e posi il V911 su di una superficie piana e lo lasci fermo finchè il led rosso sulla sua scheda elettronica diventa fisso)se gira su se stesso in senso orario da degli impulsi col pulsante del trim coda verso sinistra,se gira antiorario verso destra,se non gira lasci il trim com'è;nello stesso modo regoli la tendenza ad andare avanti od indietro col trim elevatore,a spostarsi di lato col trim alettoni,il trim del gas lascialo al centro.La coda ha bisogno di essere regolata quasi ogni volta,per gli spostamenti avanti,indietro e laterali se devi usare molto i trim bisogna regolare le astine dei servocomandi,ma ne parleremo poi se serve.Buoni voli. | grazie mille
molto gentile |
