Discussione: V911 micro helicopter
Vecchio 10 marzo 13, 20:23   #6 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Far volare il V911.
Originalmente inviato da alienobiondo Visualizza messaggio
ciao a tutti
ieri in fiera a montichiari ho preso il mio primo elicottero rc
è un v911 micro helicopter
premetto che non li ho mai usati
oggi volevo provare a farlo volare ma non riesco nemmeno a farlo alzare e abbassare stando fermo come vedevo in prova li in fiera
ho un radiocomando con il display con mode 1 e mode 2 con 4 punti dove si possono aumentare delle linee e diminuire usando i 4 tasti
come li devo mettere i settaggi e in quale mode devo stare x volare ?
grazie mille
Premesso che nella sezione "Elimodellismo Club Modelli" trovi "WL Toys V911" che parla solo di questo elicottero,passo a darti qualche spiegazione:quando decolla sbanda(come tutti i modelli monorotore)a sinistra,per cui o ti metti dove hai spazio e lui,dopo la sbandata,si stabilizza,oppure lo alzi deciso tenendo la leva dello spostamento laterale un pochino a destra,mollandola appena comincia ad andare a destra;i pulsanti sotto ed a fianco delle leve sono i trim,cioè la regolazione dello "zero"dei comandi,Speed=comando velocità motore o gas,Direction=comando della coda o direzionale,Forwards and backwards=comando avanti e indietro o elevatore,Crab=comando spostamento laterale o alettoni.Nel muovere i trim vedi sul display la loro posizione sulle righe dentellate,comincia col metterli al centro delle righe(si vede solo un quadratino) e fai alzare il V911 finchè si stabilizza(mi raccomando prima accendi la radio con la leva del gas tutta in basso,poi inserisci la batteria e posi il V911 su di una superficie piana e lo lasci fermo finchè il led rosso sulla sua scheda elettronica diventa fisso)se gira su se stesso in senso orario da degli impulsi col pulsante del trim coda verso sinistra,se gira antiorario verso destra,se non gira lasci il trim com'è;nello stesso modo regoli la tendenza ad andare avanti od indietro col trim elevatore,a spostarsi di lato col trim alettoni,il trim del gas lascialo al centro.La coda ha bisogno di essere regolata quasi ogni volta,per gli spostamenti avanti,indietro e laterali se devi usare molto i trim bisogna regolare le astine dei servocomandi,ma ne parleremo poi se serve.Buoni voli.P.S. All'inizio usa il Mode 1,poi,quando hai preso pratica,usa il Mode 2 quando hai molto spazio perchè lo rende molto scattante.Ce l'hai il suo manuale? I termini inglesi li ho presi da lì.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 10 marzo 13 alle ore 20:29
