Discussione: Probl governor
Vecchio 15 novembre 06, 17:28   #3 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
ciao Marco
io ho fatto la tua stessa scelta a causa delle interferenze.
con la differenza che il regolatore align da 25A non tagliava, quindi presumo che ci sia anche un problema di assorbimento.
puoi darmi altri dati sulla tua configurazione?(pignone,pale,ecc..)
unico avvertimento che ti do nel frattempo è che con 100000 rpm non puoi superare i 2600 giri,infatti l'align arriva a 1500000 rpm in governor, quindi se vuoi addentrarti nel 3d e ti servono 3000 giri rotore non puoi usare il governor con il lipotec.
ti consiglio di armarti di strumenti di misura per verificare che l'assorbimento sia nei limiti stabiliti e controlla anche la tensione sotto carico, i singhiozzi potrebbero essere dovuti a problemi di connettori o celle poco performanti.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
