Discussione: Dl 50 cc
Vecchio 09 marzo 13, 19:20   #4 (permalink)  Top
spitfire40
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
dato che lo hai smontato, controlla invece, se ci riesci, il lasco della testa di biella, ossia dove la stessa e' attaccata all'albero motore. quello e' il "tallone d'achille" di questi motori, poiche' il bottone o perno, dove girano i rullini della testa di biella, e' fatto di materiale mal cementato, quindi dopo una 20/30ina di litri di benzina consumati, a seconda della qualita' dell'olio usato, si lasca e col tempo aumenta il rumore e lascia uscire i rulli, con conseguenze disastrose. In quel caso l'unico rimedio e' sostituire l'albero completo, che non costa molto.
spitfire40 non รจ collegato   Rispondi citando
