Originalmente inviato da mikronerd Ho cominciato ad usare la telemetria frsky con i sensori amperometrico, lipo sensor, temperatura variometro il tutto si HUB frsky e visualizzato sul monitor FLD-02, davvero molto utile e funzionale.
Ora vorrei impostare un allarme sulla porta A1 del ricevitore DR8 II plus utilizzando il ponticello tra A1 e X, quindi il partitore interno del ricevitore, che secondo le specifiche ha un division ratio di 4:1
Considerando che utilizzo una batteria 4S e voglio impostare come soglia minima di allarme 13 volt, come devo settare l'allarme sul FLD-02 ?
Nello specifico vorrei sapere qual'è il volt ratio da utilizzare sull'ingresso A1 del FLD-02 tenendo conto che il partitore interno del DR8 II plus ha una Division ratio di 4:1
Ho provato ad impostare 4 ed a mettere A_1 = 1<255 ma suona sempre anche con le batterie cariche e celle a 4.20 volt.
Ciao - Giuseppe |
Scusate, ragionandoci sopra mi sono accorto di aver detto e fatto una cavolata, perchè il partitore interno A1X del ricevitore DR8 II plus, legge la tensione applicata al ricevitore che è di 5 volt, quindi nulla centra con la batteria 4S.
Ma allora come posso usare l'allarme del FLD.02 per monitorare le batterie 4S ? c'è un modo per farlo con il lipo sensor oppure seguo l'ottima guida per costruire un partitore di tensione, ed in quel caso come devo impostare il volt ratio del FLD-02 ?
Ciao - Giuseppe
