Vecchio 09 marzo 13, 18:34   #28 (permalink)  Top
mikronerd
L'avatar di mikronerd
Data registr.: 04-06-2012
Residenza: Catania/Chieti
Ho cominciato ad usare la telemetria frsky con i sensori amperometrico, lipo sensor, temperatura variometro il tutto si HUB frsky e visualizzato sul monitor FLD-02, davvero molto utile e funzionale.
Ora vorrei impostare un allarme sulla porta A1 del ricevitore DR8 II plus utilizzando il ponticello tra A1 e X, quindi il partitore interno del ricevitore, che secondo le specifiche ha un division ratio di 4:1
Considerando che utilizzo una batteria 4S e voglio impostare come soglia minima di allarme 13 volt, come devo settare l'allarme sul FLD-02 ?
Nello specifico vorrei sapere qual'è il volt ratio da utilizzare sull'ingresso A1 del FLD-02 tenendo conto che il partitore interno del DR8 II plus ha una Division ratio di 4:1
Ho provato ad impostare 4 ed a mettere A_1 = 1<255 ma suona sempre anche con le batterie cariche e celle a 4.20 volt.
Ciao - Giuseppe
mikronerd non è collegato   Rispondi citando
