Discussione: EDGE 540 Robbe
Vecchio 15 novembre 06, 14:26   #10 (permalink)  Top
Temistocle
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Originalmente inviato da luca.masali
Sì, confermo che di legno ce n'è poco... Per fortuna! Questa è a mio parere la cosa migkliore di questo modello, visto che in realtà il legno che c'è forma una meravigliosa struttura, uno scheletro robusto e al contempo incredibilmente leggero, da restare a bocca aperta; un capolavoro d'ingegneria che tutt'al più in effetti beneficiato di un compensatino migliore di quello che ci hanno messo... Intendiamoci, fa benissimo il suo lavoro, ma come saPPIAMO I MODELLISTI SONO ESIGENTISSIMI SUI LORO GIOCATTOLI .
Il rivestimento, in queste condizioni ha anche funzioni strutturali, come è giusto che sia; d'altronde è quello che succede in qualsiasi tipo di ala centinata, che è ben più sollecitata della fusoliera. Anche con la botta che ha preso (notevolissima, era un looping che sarebbe venuto benissimo se solo la madre terra fosse stata un paio di metri più bassa) i danni sono stati limitati: cappottina ammaccata e castello motore sbriciolato in quanto ha assorbito un urto da far paura, ma dietro la parafiamma nessun danno, nemmeno alle ali. Tieni conto che un modello in depron sarebbe diventato una fisarmonica, con un simile trattamento. Questo invece si può riparare facilmente, e prima o poi lo farò.
Il motore che ci ho messo è un Eflite Park 400 da 4100 giri/volt col riduttore fornito nella scatola e la sua elicazza spaventosa. Con tre lipo sale in verticale illimitato e probabilmente si può fare il 3D, non lo so perché non sono capace e dunque non ci ho mai provato .
Il peso lo ignoro, non l'ho pesato e ora che si è scassato è senza elettronica, motore e batetrie, quindi che lo peso a fare?
Scusa, ma non è che per caso ti riferisci al MINI EDGE E-FLITE ?!
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
