Vecchio 08 marzo 13, 19:41   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Ma il trasformatorino che ho è 9V 250mAh che mi sanno di pochini.....
Quanta corrente meglio buttargli dentro perchè faccia il suo lavoro (penso siano i mAh che faccian ola differenza invece dei volts?? o erro??)
grazie
Quello che conta sono i Volt.
I mAh sono la capacità di energia disponibile nel tempo.
Probabilmente nel tuo caso l'alimentatore, quando fai funzionare la tua machinetta, si abbassa notevolmente di tensione (6-8 Volt) poichè non ha sufficiente potenza.
Prova un alimentatore più grosso che fornisca almeno 1A in modo continuo a 9 Volt (potenza 10-15 Watt).
Naturalmente con un alimentatore più potente il tuo lavoro sarà più sicuro.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
